65 -
Deenon-xd's Achievements
Deenon-xd changed their profile photo
Krca44, probaj ovo: 1. Stavi ispod kutija nešto da ti visokotonci budu u visini ušiju 2. Stavi nazad deblju zavjesu i sa strane zvučnika nešto za upijanje zvuka 3. Policu napravi od ruske breze ( sendvič materijal ) Meni je puno pomoglo, a vjerujem i tebi će još kad napraviš ostalo po savjetima članova uživancija. LP.
Imao sam sličan ako ne isti problem pa savjet provjeri spoj žica od pinova na zvučniku do ulaska na vanjski dio kalote zvučnika da se nije kojim slučajem odlemila ili raspala od vibracija jer te žice vremenom puknu i to skoro ne vidljivo. Probaj na maloj snazi plastičnom olovkom pomjerati spojne žice pa ako se zvuk izgubi ili popravi eto kvara ili je nešto drugo. Nadam se da si me shvatio. Pozdrav.
Ako može pomoći ja koristim dva kabla za spajanje pojaÄala i zvuÄnika. Za bas 4mm i za srednje i visoke 1mm u preÄniku, pitanje zaÅ¡to? Iz savjeta iskusnih audiofila sam dobio odgovor da za bas sekciju idu deblje žice jer troÅ¡e viÅ¡e energije nego srednji i visoki zato za ove druge idu žice sa manjim presjekom. To sam isprobao i tako se naj bolje Äuje. Kada sam napravio obrnuti test ( bas tanja žica visoki deblja žica ) dobio sam loÅ¡ zvuk tj. loÅ¡a dafinicija visokih i srednjih i hladan zvuk basa. Ima kutija sa tri para utiÄnica ( bas, srednji i visoki ) gdje se kombiniraju tri presjeka kablova za Å¡to bolji zvuk. Bit je smanjiti otpor, induktivitet i kapacitet kabla koji trebaju biti Å¡to manji e sad ko kako se snaÄ‘e, a i piÅ¡e na forumu o ovoj temi od prije. Kablovi u sebi mogu imati žice punog presjeka, deblje licne, tanje licne itd. ja koristim za bas 2,5mm sitne licne + 1,5 krupne licne, a za srednje i visoke 0,5mm krupne+ 0,5mm sitne licne to mi nekako odliÄno radi. Ono kako si povezao zv. konektore je dobro no bolje je kad kabel ide prvo na visoke pa na bas, a to ćeÅ¡ Äuti kad modifikujeÅ¡ kutije sa boljim kondoÅ¡ima, zavojnicama, ožićenjem i drugim radnjama i ne trebaÅ¡ praviti nikakve kratko spojnike. Ovo su kratka moja miÅ¡ljenja i iskustva pa ako su pomogla biti će mi drago prijatelju.
Ja sam taj problem reÅ¡io sa WD multi medijom: u nju umetnem usb stick iz nje video signal ide u tv kao monitor, a audio izlaz analogni iz medije ide u dek ili stereo video i tako snimam. WD koristim za filmove ili za vanjski hard tako kad gledam film snimim neke audio scene na dek ili video. Multi medija je jeftinija od strimera ili sliÄnih ureÄ‘aja kao nova i kao polovna je joÅ¡ jeftinija, a zadovoljava zvukom i Äita sve formate.
Jesi li nakaÄio vanjsku antenu ili neku žicu na FM antena input iza na risiveru? Ako nema antene nema ni zvuka tj. mute ili decoder off ili no antena ili sl. kod mene na Denonu bez antene nema zvuka, provjeri.
Pozdravljam kolegu i podržavam tvoj rad jer i ja volim dobiti od ureÄ‘aja koliko se viÅ¡e može u zvuku i sve moje komponente sam modifikovao na isti naÄin kao ti. Evo par mojih savjeta ako može pomoći iz mog iskustva: gledaj da ti trafo koji ćeÅ¡ ugraditi bude sa EI jezgrom, ÄinÄeve sa zadnje strane zamjeni sa ( pozlaćenim CMC 24k gold plated RCA socked jacks- tako se zovu na ebuyu koje ja koristim, a imaÅ¡ i posrebrene, ako ne sve barem za cd, phono-in i pre-out ), ugradi drvene stranice na bokove pp-a. i napravi postolje od drveta na kojem će ti stajati pp., a drvo naravno izlakiraj bezbojnim lakom u viÅ¡e slojeva, ukruti gornji dio kućiÅ¡ta pp-a isto drvenom ploÄom koju izlakiraÅ¡ i samo staviÅ¡ na njega. Izvuci sa potenciometra toÄkić i ako je Å¡upalj ispuni ga sa kitom, silikonom, gumom ili sl. da bude otporniji na vibracije. Za kraj stavi pp. na Å¡iljke ili drvene nožice. Ostalo Å¡to si napravio po meni je OK. Vjerujem kako si opisao zvuk da će ti se joÅ¡ viÅ¡e poboljÅ¡ati i da ćeÅ¡ iz te komponente izvući maksimum odliÄnog zvuka u kojem ćeÅ¡ uživati i biti zadovoljan. Pozdrav i samo hrabro uz koju novu sliÄicu.
Hvala na pomoći i predlozima ujedno pitao jednog drugara za buffer i kaže da stavim 90V i da ne brinem radiće ko podmazan. Kad to sve sklepam stavim slike i opis kako to radi. Pozdrav.
Dobio sam cjevi po narudžbi 6h23p ali su ih kinezi dostavili u kutijama od drugih cjevi jer nisu imali original kutije ( mislim ), dakle cjevi koje se mogu koristiti na ovom bufferu su one koje sam naveo u postu i dodao bih joÅ¡ 6n11 cjevi koje mogu ići. Sad na ploÄici piÅ¡e od 48V do 110V. Koji napon odabrati?
Kupio sam ovaj sastavljeni diy buffer koji ima balanced/unbalanced ulaz i unbalanced izlaz sa ruskim cjevima 6h23p, a mogu sledeće: 6DJ8, 6922, E88CC i sl. Buffer mi treba da mogu izmeÄ‘u ostalog sluÅ¡ati moj cd plejer Vincent cd-s1 preko balansiranog izlaza. Na ploÄici piÅ¡e da se napaja sa 6,3v za grijanje cjevi i 48V do 110V naizmjeniÄni sa sekundara trafoa za pogon istih. E sad pitanje koji je naj bolji ili optimalni napon za pogon istih cjevi u rasponu od 48 do 110 volti? Ako nekog zanima komplet doÄ‘e 71$ plus 7,50$ shippinga. Hvala i drugarski pozdrav.
Prijatelj ima yamaha DSP-A 590 i infinity kutije 2 basa, 1 srednji, 1 visoki ( trenutno neznam model dugo nisam bio kod njega ali javim ), i na stereo modu se Äuju odliÄno no kad upali DSP mod jazz ili rock onda rastura sa dinamikom i muzikalnošću. Za sluÅ¡ati filmove je super, efekte odraÄ‘uje savrÅ¡eno, a zvuk bez saba je pun i filmski užitak je zagarantovan. Ovaj model koji želiÅ¡ kupiti je joÅ¡ napredniji od spomenutog tako da ne možeÅ¡ promaÅ¡iti. InaÄe moja iskustva s yamahom kako pojaÄalima tako i risiverima su pozitivna.
Pozdrav svim Sony fanovima i moj skromni prilog: U autu cdx-gt 500, na polici cdx 555es i cdx-303es modifikacija lampe i dr. , pojaÄalo taf-730es modificirano, dvd plejer dvp-ns 590p modificiran, dekovi tck-590 i 670 modificirani lampama, crt-tv 29" i wokmen wm-fx43. Koliko ja imam sluÅ¡nog iskustva sa ovim ureÄ‘ajima kad se u njih ulože prihvatljiva novÄana sredstva i uloži danaÅ¡nja tehnologija elektroniÄkih djelova dobije se zanimljivo superiorniji zvuk u poreÄ‘enju na nemodificirani ureÄ‘aj, a o sluÅ¡anju na slijepo i usporedbi s drugim ureÄ‘ajima ne bih komentirao. Zato bez obzira Å¡to ljudi kažu meni je Sony kao izvor zvuka i slike ( cd, dvd, dek, tv ) odliÄan i mogu reći sve naj naj. SviÄ‘a mi se komfor upravljanja, puno korisnih funkcija, kvalitet izrade i dizajn. Uživajte druÅ¡tvo...
Kolega napravi kako ti je stone rekao i samo tako bez pametovanja uspjeh zagarantovan i sam sam bar 20 visokotonaca EI i drugih sliÄnih na taj naÄin ( prstom ) ispravio usisavaÄem nikad. Pozdrav. Puno uspjeha. InaÄe moji miljenici Tanoy M2.
