224 -
kiLDer's Achievements
Apprentice (3/14)
Tata više kablova napravio, nego dok je bio živ...[emoji16] Sent from my motorola edge 20 using Tapatalk
Nije problem, jedino što trenutno Magiji nisu u upotrebi. Stare perfektne prodao, a nove čeka servis...ili "razračunavanje" sa prodavcem...[emoji16] Sent from my motorola edge 20 using Tapatalk
Voleo bih čuti...ali nekako se zalepih za lampe...[emoji16] Mada, ništa nije nemoguće... Ipak je sam zvuk najbitniji. Sent from my motorola edge 20 using Tapatalk
Videću već... Bar vremena za igranku imam... Tek uzeo snagaše, pa će trebati vremena dok se oporavim i počnem da skupljam kintu... E sad, da li će biti drugi preamp ili neka varijanta trafo i sl, videću. Svakako i da hoću, ne mogu da žurim [emoji16]. Ono što mi jasno za sada je da ipak moram dovesti balansirani signal na snagaše, jer ipak ima razlike u zvuku i to ne male, u odnosu na nebalansirani. A to je ono što me najviše zanimalo, da bih uopšte mogao razmipljati šta mi je činiti dalje. Najlakše bi bilo da šljaka varijanta sa prespojenim pinovima, ali razlika je čujna. Možda je isto zvučno kod kvazibalansiranih. Npr da nisam uzeo Aragona, drugi pik mi bio Classe CA 300. On već ima i rca i xlr, ali tu već pretpostavljam da nema benefita velikog od balansiranog signala, jer konstrukcijski nije takav. Sent from my motorola edge 20 using Tapatalk
Ear 864 mi je bio u razmatranju kad sam uzeo Cary-a, jer jednostavno je bio ipak zvučno "slabiji". Ako već budem menjao, samo slično ili bolje... Ima prijatelj i kolega audiofil 868, pa idem za koji dan da čujem. Znam da je skuplji, a sam phono mi za sada nije bitan. Što se novog tiče...jedva ću da dobacim i do polovnog [emoji23]. Sent from my motorola edge 20 using Tapatalk
kiLDer started following RCA na XLR
Ovih dana sam isprobavao dostupne opcije za povezivanje lampaškog preampa sa balansiranim snagašima. Zahvaljujući kolegama sa foruma@Nixie i@ab isprobano direktno sa rca na xlr i sa rca na trafo pa na xlr. Ubedljivo najbolje zvučalo sa trafoom i pravim balansiranim signalom. Jedino što trafo nije sa odgovarajućim otpornostima i odnosom ulaza i izlaza, plus u toj varijanti su bili spojeni daleko lošiji kablovi i konektori. Jedina mana nešto "tanji" bas, ali to je posledica neodgovarajućih otpora primara i sekundara. Direktna veza kad se prespoje pin 1 i 3, lošija zvučno nego rca veza sa starim pojačalom. Zvučno su pojačala uporediva manje više, jer je i stari snagaš Aragon. Isprobana i čista xlr veza iz dac-a u snagaše, bez preampa... Najveći headroom se osećao, čvrstina zvuka...snagu prosto osetiš...niski tonovi snažni...ali ipak sirov mnogo zvuk bez preampa i naporan. Ipak dac kao preamp nije za upotrebu nikako. U međuvremenu dok skupljam kintu za trafoe, teška srca oglasio preamp, pa ako ga do tada prodam, pojuriću neki balansirani...nešto tipa Ear ili slično, a ako ga ne prodam, onda naručujem trafoe...što mi nekako možda i najjednostavnija opcija+plus zadržavam preamp koji mi se sviđa. Sent from my motorola edge 20 using Tapatalk
Evo kako izgleda ulaz (kad spojim pin 1 i 3 i sam hot pin je preko ovog otpornika spojen sa njima)...+ sam mono blok, s' tim što se vidi samo jedna polovina... Znači jedan mono blok u sebi ima dva stereo pojačala (8008BB) u bridžu. Sent from my motorola edge 20 using Tapatalk
Onda sam imao sreće? [emoji3] Sent from my motorola edge 20 using Tapatalk
To mi i bila vodilja... E sad, iz nekog razloga u Evropi ih ređe koriste. U Usa su izuzetno zastupljeni... Najčešće kod izlaza iz dac-a, ali i drugih true balanced izvora, preampa i sl. U "pristupačnim" uređajima, koji su balansiranog dizajna, unutar samog uređaja rca je izveden najčešće preko nekog opampa. Zato uzimaju trafoe, da bi koristili xlr izlaze i navodno mnogo bolje rezultate dobiju, neko koristeći rca vezu iz samog uređaja. E sad, tu je druga zvrčka, sama sinergija... Nekom paše Lundahl, nekome Cinemag, nekome Jantzen, a ima i manje poznatih firmi gde im hvale trafoe. Njima je lako jer je to kod njih kikiriki, plus na forumima skupe različite trafoe i šalju od jednog do drugog da bi isprobali šta im najviše paše. Vrhunski uređaji u sebi već imaju trafoe, ako nisu balansirani zarad dobijanja balansirane veze, a i obrnuto...ne op ili sl, pa čak i sam AN, čiji su trafoi već preskupi [emoji16]. Kod nas na kp recimo ima onaj Neutrik, ali je izvorno konstruisan za mikrofon i na nižim frekvencijama ima žestoka izobličenja. Sent from my motorola edge 20 using Tapatalk
@ab iz nekog razloga ne mogu da pošaljem privatnu poruku. Prijavljuje mi neku grešku... Inače, isprobao upravo kabl rca na xlr, mnogo bruma ima. Doduše, kabl je šlj kvaliteta, pozajmljen od druga čisto za probu, pa je možda i do njega samog. Sent from my motorola edge 20 using Tapatalk
Značilo bi za probu da bar budem siguran u kom smeru ići. Skupljati kintu za trafoe...ili menjati opet nešto u sistemu... Sent from my motorola edge 20 using Tapatalk
Gain mu je 20db, izlaz 2-12v... Najgore što mi se mnogo dopada preamp i zvukom, a još više samim izgledom...[emoji16] Bukvalno mi dođe da pre prodam snagaše, nego preamp. Izvor mi je dac koji ima i xlr i rca... SMSL m400. A sam preamp je Cary slp 98. Sent from my motorola edge 20 using Tapatalk
Videću sa Nixiem ako budem mogao da isprobam ove Iskrine u odnosu na varijantu sa kablom... Sent from my motorola edge 20 using Tapatalk
Preamp ima izlaz 400 oma. Ulaz u amp balansirani je 44koma. Taj trafo može da se iskoristi za rca-xlr? Sent from my motorola edge 20 using Tapatalk
Problem je što već imam običnog tj nebalansiranog Aragona [emoji16][emoji23] Izuzetan, nego veći Magneplanari "gladni", pa samo zbog njih uzeo...[emoji16] Sent from my motorola edge 20 using Tapatalk
