2,037 -
10
impuls's Achievements
Apprentice (3/14)
- Rare
Sad videh da postoji L-adapter kad ste postavili link. To nije shunt tip i manja je disipacija. L-adapter nije nikakva revolucija jer je to najosnovniji serisjki regulator cak nije ni precizno stabilisan jer ce promena u struji potrosaca da menja baznu struju prvog tranzistora u darlington spoju a time i da oduzima i dodaje struju trimeru za podesavanje napona sto ce uzrokovati i promenu napona na njemu. Ono sto je dobro kod serijskih regulatora, sto ja forsiram naspram shuntova i drugih resenja je sto je zvuk mnogo relaksiraniji i sa manje suma. narocito je primetno u phono stepenima gde se sum jako lako uoci. Za one koji planiraju ovaj tip regulatora da urade sebi samo za RPI ne treba toliko led dioda i ja bih izabrao omesto 15030 neki sa vecim pojacanjem da manje utice na struju kroz diode. Za jednostavna resenja cak bi i zenerica od 5,6V umesto dioda i trimera dala skoro tacno 5V na izlazu edit: jos samo jedna napomena za one koji ce sami praviti salas l-adapter da ne zaborave otpornik od par oma kojim se definise struja kroz LM334, na semi nije prikazana ali ce svaki malo edukovanii elektronicar to znati, napomena je za one koji nisu toliko edukovani. I ja bih dodao bar 100 oma izmedju zenerice i kndenzatora na bazi da kapacitet ne utice na rad zenerice odnosno ledovki
Shanti je radjen po uzoru na Superteddy ali sa jos jednin dodatnim low-drop stabilizatorom da se smanji promena izlaznog napona u odnosu na snagu potrosaca. I tako dodato izlazni napon varira sigurno 10% pa da vas ne zabrine ako ga kupite a napon nije tacno 5V. Sto se tice Salas napajanja nisam imao kod sebe usb bridge da mogu da ga testiram ali znam da kod klasicnih dac-ova sa povecanjem sempling frekvencije raste i potrosnja samog chipa pa Salas u nekim situacijama moze preterano da se greje a u nekm da ne isporuci dovoljno struje i obori napon i resetuje Allo. S obzirom da je po specifikaciji proizvodjaca potrebno 3A na 5V ako uzmete da kad usb bridge ne vuce nista imacete minimum 15W disipacije se shunt tranzistoru i plus jos toliko na serijskom ako Vam je ulazni napon 10V. To je poprilicna disipacije i treba dobro obratiti paznju na projektovanje Salasa narocito ako je svajseraj u pitanju. 30W disipacije je skoro kao jedan kanal A klase pojacala manje snage, recimo Aleph mini. Mozda sam malo zaostao u audio segmentu ali jos uvek ne mogu da pohvatam razlog prelaska na hi-res fajlove kad je vecina muzike koju ja slusam na originalnim cd-ovima. I dalje mislim da je Allo Signature spdif na RPi bolje resenje od USB bridge jer usb signal koji se provede do dac-a opet prolazi kroz risiver koji prima i spdif signal. Znaci da imamo jednu konverziju vise u samom bridge pa vracanje na signal za risiver. I meni licno do sada, ne navodim ovde allo usb bridge jer ga nisam poslusao, jos nijedan dac na usb nije dobro zvucao, svi su imali neorganski zvuk, tako da bi bilo interesantno poredjenje Naumovog sub sa spdif signature na istom sistemu
I evo slika plocice sa WM8805g.... na zalost hteo da postavim ali mi forum ogranicava na 512kb i ne dozvoljava da stavim sliku a slika 60kb p.s. uspeo sa editovanjem posta. Moderatori nek otklone problem
za sve koji kazu da je RPI igracka za ucenje programiranja i d aracunar treba da kosta 1000 evra sa nenormalno brzim procesorom gomilom memorije samo da napomenem da RPi recimo sa picore plejerom pokrece ceo operativni sistem velicine 60-tak Mb a ne windows od nekoliko gigabajta. Ako mobilni telefon sa procesorom kao u rpi moze da obradi gomilu informacija, zasto ne bi rpi obradio samo jednu. Sem toga slusao sam RPI sa Allo signature i moram reci da odlicno radi, cak je timbar u nekim tonovima bio lepsi nego iz mog transporta sa audio cd-a. Nemam nijednu primedbu na ovaj setup sa Allo Shanti napajanjem. Sto se tice posmatranja iz audio sfere i racunarske sfere, mozete kopiti koliko hocete dobar racunar nikad nece biti posveceno audio segmentu toliko kao sto je uradjeno na signature spdif-u ili usbridge. Zasto ovo napominjem, ucrtao sam Vam pojedinacne filtracije napajanja na ovim plocicama. Videcete na plocici gde se nlaazi WM8805g da imaju dve filtracije. Ovaj chip ukupno i ima dva napajanja, jedno za digitalne signale a drugo za PLL. Kod alo signature spdif cete videti da svaki chip ima svoje filtrirano napanje, cak i klok i drajveri za rca i bnc izlaze. Vodilo se racuna da je ovo audio proizvod a ne racunar. Ne znam kakav je NUC ili neki drugi koje ste nabrijali ali Allo ima bar sa ova dva uredjaja vrhunske audio komponente
Nije djonom. Audio je hobi gde svaka i najmanja sitnica utice jer usi sa mozgom daleko drukcije prezentuju sliku od ostalih cula. Iako mnogo stvari izgleda nelogicno, u audio tehnici uvek postoji neki razlog. Primera je mnogo, od najobicnijih konektora, kablova, podmetaca za kablove, podmetaca za uredjaje, rezonantnih kuglica i kojekakvih drugih sitnica i vremena kad se slusa muzika do temperature i vlaznosti prostorije. Sve ima neko naucno objasnjenje kad se bolje posmatra. Sto se tice zvucnika ako bolje proucite drajvere videcete da se ide na sto laksu membranu i sto krucu da se ne uvija i ne proizvodi dodatna nezeljena treperenja iz svojih membrana. U podacima svakog zvucnika imate efektivnu masu mebrane i kalema zajedno kao i Bl podatak koliko je zvucnik sposoban da iznese energetske promene, najprostije receno
a nije mozda palo na pamet da je aluminijum laksi od bakra skoro 3 i po puta pa je onda i laksa zavojnica i masa celog drajvera i brze moze da se krece
Imao ga kod sebe i totalno razocarenje za mene, zajedno sa odgovarajucim preampom. Na zalost Harman 870 koji je prodavao somilenko za mizerne pare je otisao a svirao je daleko bolje od mnogih polovnih preko 1000 evra
Naravno da oksidise kad je na visokoj temperaturi. Ako hocete da smanjite oksidaciju a da Vam bude duze svetao pre no sto ga prvi put ukljucite dobro ga odmastite od ruku i nece odmah potamniti ali vremenom hoce. Kao isijalica halogenka koja razvija visoku temperaturu na sebi pa ako ima masnoce ona odmah izgori na povrsini stakla, zatami staklo i tu se ne hladi dovoljno i brze crkne ali nema veze sa vrhom. Jednostavno taj spoj nije dovoljno dobar da izdrzi stalnu temperaturu na sebi
Ne treba mnogo rada da se raspadne. Oanj kanal na slici sto sam slikao kad je vrh nov bude kao sa slike iz mikroprinca. Posle par nedelja nestane to sto je unutra, kao da je od nekog mekog materijala i onda otpadne vrh. Ovaj sa slike je iz Farnela i samo e malo bolj eodradjen pa traje malo duze ali ni to nije duze od 2-3 meseca
Niste obracali paznju. Evo pogledajte na sajtu mirkoprinca sliku i videcete gde je vrh spojen sa telom https://www.mikroprinc.com/sr/proizvod/vrh-ersa-832cdlf
Ti LF vrhovi se samo na vrhu rade od kvalitetnijeg materijala i onda ih spajaju nekim cudnim materijalom koji vec posle koju nedelju nestane i onda se vrh drma i pukne i mogu da bacim vrh. Kupovao sam i kod nas i iz Schukata i iz Farnela i nijedan nije istrajao duze. Taj sa Vase slike jos nisam video, mozda i potraje jer nije varen koliko vidim
Nema vise dobrih vrhova. Ja vec dve tri godine mucim muku sa njima jer ne izdrzi ni mesec dana. Sa cenom od 1400 dinara to vec postaje ozbiljan trosak za najobicniji alat. Pomisljao sam da predjem na nekog drugog proizvodjaca ali mi prijatelj kaze da i JBC odlaze i da ih menja jednom mesecno. Drugi prijatelj koristi Pace ali je jos davno kupio gomilu vrhova pa jos ne kuka jer ne zna da li su novi dobri ili ne. Na kraju ispadne da su oni kineski sa lemilice sto ima zuti silikon dugotrajniji ali sa njih lose spada kalaj. Ako neko nadje tajnu za izradu i galvanizaciju da se dobije dobar vrh neka napise ovde
Vidim da se svadjate da je pre bilo sve drukcije, odnosno bilo je bolje. Na racun toga vam preporucujem da pogledate lagan film sa nazivom "Ponoc u Parizu" gde se upravo kaze da uvek mislimo da je ono pre bilo bolje nego ovo danas. Ili da dokumentujem sa jednim sonetom Уморном од свега у смрт ми се жури, Јер видех заслужног како бедно проси, И ниткова што богато се кинђури, И оданост како понижења сноси, И златна одличја о погрешном врату И савршенство у блатном бешчашћу, И девице силом предате разврату И снагу страћену неспособном влашћу, И уметност којој моћник узде ставља И злочинце како владају добротом, И мрачњаштво како мудрошћу управља, И како искреност бркају с простотом: Скрхан, спокојној смрти ћу се дати. Од ње ме тек љубав може сачувати. ovo je napisao Sekspir 1609 godine (Sonet 66)
