All Activity
- Past hour
Potreban majstor za popravku uredjaja Philips N4422
Willi Studer replied to turkester's topic in Servis
Hajde za početak slikaj glave (probaj da napraviš što krupnij i oštriju sliku) da bi videli isplati li se opravljati ga. -
Profesor: Zbog zloupotrebe veštačke inteligencije, seminarske radove primam samo u rukopisu Nema problema rukopis.mp4
- Today
_Naum replied to Dragan Penev's topic in Hi-Fi audio
Imamo i clanove naseg foruma koji su u istom trekutku posedovali oba navedena daka/strimera.. Ali Ang Yongu se lakse veruje -
petarjovic replied to Dragan Penev's topic in Hi-Fi audio
Što kaže tip koji ima sveprisutni Eversolo A8 i R26. Na kraju A8 koristi kao transport preko I2S na R26 Dac https://www.facebook.com/share/p/Nb3Hc5BKqMTGtoia/ -
giZ_Mo started following Potreban majstor za popravku uredjaja Philips N4422
За тај магнетофон је потребнији историчар, шалим се наравно. Тај магнетофон има погонске гумице и то три комада али проблем је што нису ни пљоснате ни квадратног пресека него баш округле..... Ово ми ба нешто и није јасно.
Danas berza, SPENS od 15-21h.
Zdravo ljudi, da li ngeko zna gde u BG-u mogu da servisiram ovaj magnetofon https://www.hifiengine.com/manual_library/philips/n4422.shtml znam da sigurno treba da se promene kaisevi i da se nesto istopilo oko reglera (power dugme je ostalo u nekom medju polozaju sto je dovelo do nekog varnicenja i tako...) nisam bas strucan al znam po nesto :/, magnetofon je uspomena od dede, pa bih voleo da ga dovedem u neko pristojno stanje (da radi) Hvala!
turkester joined the community
Ima i Roon! -
Green replied to Dragan Penev's topic in Hi-Fi audio
Sve jasno -
GentoPlayer OS postoji za PC x86-64bit i Rpi. Znaci moze na NUC. E sad, ideja je da on bude na strimeru, a NUC se sigurno ne koristi kao strimer (osim ako nema hiend usb, lan kartice). DIretta host moze da bude uredjaj na kome je Roon server, ili neki "medjuuredjaj" koga vidi roon server (kod mene Rpi 4 sa GentoPlayer), a Diretta target je strimer (kod mene Allo digione signature). Deluje malo zamrseno, ali u stvarnosti nije bas tako. Narocito ako se ima pomoc komsinice 😆 -
srdjan_cvetkovic replied to Dragan Penev's topic in Hi-Fi audio
Obično je tako…ili čoveka jednostavno mrzi da se zeza oko svega ili mu nije interesantno. Ko je na Ti sa Linuxom uvek će mu biti zanimljivo (a bogami, tu je i predznanje) da prčka oko softverskih audio rešenja, jer su skoro sva pisana u Linuxu. -
[emoji485] Послато са M2006C3MNG помоћу Тапатока
Ja isto tako ne volem skok s motkom, niti umem, niti mogu...
sondek replied to Dragan Penev's topic in Hi-Fi audio
Što mi drago što se ne mlatim sa tom glavolomkom. Steamer/dac svi servisi tune in i ostali internet radio. Program i aplikacija iz iste kuće sa redovnim update i ista za sve uređaje od 2009 pa do danas... Sve već u uređaju. -
somilenko replied to Dragan Penev's topic in Hi-Fi audio
Potvrda za lanac, odlično radi i vredi svaki uloženi cent. -
Ја ту не би' ништа дир'о
Zašto? To je nazivni napon kondenzatora. Jedino što je fizički veći od nekog koji je za 100V. Ne brini ništa, sve je u redu.
zoranzu replied to Dragan Penev's topic in Hi-Fi audio
Moze li to na NUC i kako? Pitam za komsinicu Ima Roon Roon -
што је најбитније, чуо сам да је ова конфигурација изузетно стабилна.
- Yesterday
[emoji337] Послато са M2006C3MNG помоћу Тапатока
Hi-Files magazin
Podržite rad foruma
Recent Status Updates
Duki-Neoplant » violent femmes
Da li mi možte pomoći da stupim u kontakt sa GAVROM iz Novog Sada, da pokušam sreću, možda prihvati ovaj mali zahvat (ja se ne usuđujem, da ne polomim nešto)? Treba mi pomoć oko zamene malog zupčanika na Technics gramofonu SL Q33. Nije potreban nikakav servis niti podešavanja, SAMO zamena zupčanika. Na putu mi je novi zupčanik iz inostranstva (biće tu za par dana). Radi se o zupčaniku sa slike u prilogu. Hvala unapred· 0 replies
Pozdrav za Sondeka. Upravo mi je Branko napisao da je moguće da znaš telefon od GAVRE iz Novog Sada koji je stručnjak za Technics gramofone (n adam se da je Gavra još aktivan u servisiranju gramofona. Meni treba neko ko zna (ja se ne usuđujem da probam) da zameni mali zupčanik (na slici) na gramofonu Technics SL Q33. Zupčanik mi je na putu iz inostranstva, što znači da deo imam. Samo mi treba neko (iz Novog Sada) ko zna to da zameni. Pogonsku gumicu sam upravo zamenuo i tada video da je mali zupčanik napuknut. Zahvaljujem se unapred na pomoći da nađemo GAVRU koji to zna da uradi.· 2 replies
