AV impuls
Vesti
17.06.2010.
B&W pomera granice
Još članaka od autora »
Napisao: Hi-Files
Novim modelom kompresionog sabvufera, Bowers & Wilkins pomera granice brze i precizne reprodukcije najnižih tonova. DB1, kako glasi oznaka sabvufera, opremljen je sa dve zvučničke jedinice prečnika 12 inča – po jedan na prednjoj i zadnjoj strani. Prema rečima proizvođača, ovakva koncepcija pruža bolji mehanički balans i umanjuje vibracije, istovremeno ostvarujući veći zvučni pritisak i manje izobličenja od samo jednog drajvera prečnika 15 inča. Za pogon je zaduženo digitalno pojačalo snage 1.000 vati, koje omogućava sjajnu ekstenziju i precizan bas koji se spušta sve do 17 herca, što je ispod granice ljudskog sluha. Pored pojačala, u dnu kabineta smešten je i procesor za obradu signala (DSP), zadužen za 5 različitih modaliteta rada, kao i za precizno podešavanje po frekvencijama. Radi jednostavnijeg podešavanja, DB1 je opremljen malim OLED ekranom i kontrolnim tasterima na boku, a aplikacija SubApp omogućava podešavanje sabvufera preko računara. Sa tehničke strane, DB1 se odlikuje frekvencijskim opsegom od 17 do 145 herca, odnos signala i šuma iznosi više od 100 decibela, a digitalno pojačalo može da potroši do 150 vati. Sabvufer je dimenzija 49 x 46 x 41 centimetar i težine 44 kilograma, a za sada ga je moguće dobiti samo u crnom klavir lak finišu, po preporučenoj ceni od 4.250 evra.
Install flash.
23-HRT_LineStreamer+
HRT za snimanje na računar
od Bojan
0
napred
Hi-Files među 50 najboljih
od Bojan
0
S4700
Synthesis za vrhunski zvuk
od Bojan
0
20-C_390DD_01
Noviteti iz NAD-a
od Bojan
0
019-onkyo
Korporativni Hi-Fi
od Bojan
0
thumb_FEST-2012
40. Fest
od Hi-Files
0
One HiFi
0 Comments
Prokomentarisite prvi!
Leave a Reply
